Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Inaintas Mono
MesajScris: 15 Feb 2011, 14:36
eu am gasit si modelul asta:
Trabucco - T-Force Taper Leader 10pcsx15m
Inaintas conic de o calitate deosebita.
Rola contine 10 inaintasi conici cu plecare de la 0,18mm si final de 0,57mm.
Fiecare inaintas este rulat separat si are o lungime de 15m.
Rezistenta : 4,57kg--32,50kg.
mai am o intrebare:ca inaintas se poate folosii orice fel de monofilament,dar mai subtire sau mai gros decat linia principala,cca 7-8m??
trabucco-t-force-tapered-leader-10pcsx15m-6058-1-250[1].jpg [ 59.89 KiB | Vizualizat de 12863 ori ]
MesajScris: 15 Feb 2011, 15:28
D-aia folosesti sa poti sa te lasi pe lanseta cand arunci,normal ca trebuie sa pui partea mai rezistenta,(aia mai groasa ca si inaintas),referitor la lungime ,eu pun de obicei 2 ori si jumatate lungimea lansetei,multi pun numai de 2 ori,daca folosesti inaintas textil poti intradevar sa pui si egal cu firul pe care il ai ,logic ar fi sa poti pune textil chiar mai subtire dar nu am auzit pe nimeni sa foloseasca asa.
Zi-mi si mie te rog unde are trabuco din-ala?? :)
MesajScris: 15 Feb 2011, 15:42
se leaga momofilamentul inaintas cu partea mai groasa de firul tamburului si se lasa partea mai subtire in capatul celalalt...,nu?
trabucco am gasit pe "profishing.."..daca imi iau dinacela trebuie sa las partea de la 0,18 si sa urc pana la 0,40 cat am eu firul...ca sa se lege aceleasi diametre la nod?
MesajScris: 15 Feb 2011, 16:01
invers :)
MesajScris: 15 Feb 2011, 19:20
Fi putin atent ,poate nu am explicat eu bine.
Daca ai tamburi de rezerva,iti pregatesti un rand pentru aruncari lungi ,adica,fir principal maxim 0,28 si inaintas legi (daca iti iei monofilament conic),incepand de la 0,28 (s-au de la dimensiunea firului pe care l-ai pus ),la plumb sa-ti vina partea groasa.
Ceilalti tamburi ti-i lasi cu 035 s-au 040 la care nu mai ai nevoie de inaintas.Pentru balti unde agata,s-au nu ai voie cu inaintas,s-au nu este necesar sa arunci a la long,.
:gl9
MesajScris: 15 Feb 2011, 19:38
the mover :
:gl9
acum am inteles...
----daca imi iau conic ,de unde iau eu micrometru sa masor de unde incepe dimensiunea de 0,25(asta e firul principal de vreau sa il pun.) ca sa leg cu firul principal..?(este gradat cumva??)
----daca iau simplu sau pun alt fir mono mai gros(fir obisnuit de 0,30 sa zicem...)si il leg de firul principal de 0,25 este vreo problema....
MesajScris: 15 Feb 2011, 20:00
Te duci la o clinca medicala si le zici ca vrei sa-ti faci niste analize iar cand intri in cabinet le dai rola sa-ti masoare la Microscop :p :p =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
MesajScris: 15 Feb 2011, 20:14
the mover :
:gl9
acum am inteles...
Eu vreau sa cred ca nu faci misto de mine, :D B-)
MesajScris: 15 Feb 2011, 20:45
nu face mane misto din moment ce el a intrebat si tu iai raspus asta inseamna sa fim colegi :gl2
MesajScris: 15 Feb 2011, 21:54
k...nu fac misto....doar ca nu am inteles....
o sa iau conic si o sa pun asa cum mi-ai spus...
scuze daca am deranjat.
