Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 18 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: la copca
MesajScris: 26 Ian 2010, 18:01
Localitate: Bacau
stefanmuraru :
Hai george...asta este speranta mea de a pescui in iarna asta :)
Si..nu am mai pescuit niciodata la copca :)
Daca ai sti ce frumos e,mama mama.Numai ca ingheti daca nu drojdesti ceva :D .
Numai bine.
Viata mea...
MesajScris: 26 Ian 2010, 18:38
Eu pescuiesc la copca si chiar o fac des iarna dar pe vremea asta numai pescuit nu este. Astept temperaturi mai normale de minus 2-8 grade.
MesajScris: 27 Ian 2010, 13:29
Iuliane,pune-ne daca se poate pescuii la voi pe balta si daca se poate ajunge din cauza zapezii.
P.S.George,ai ramas inzepezit :D ?
http://www.jaluzeleverticale.eu/home.html
MesajScris: 27 Ian 2010, 14:35
Cu parere de rau va anunt ca nu se va pescui la copca din doua motive:drumul este inzapezit si gheata din cauza primei zapezi si a faptului ca a urmat o perioada mai calda dupa care sa racit din nou nu prezinta siguranta .
MesajScris: 28 Ian 2010, 23:28
Localitate: voluntari
ninge .ploua, bate vantu,este soare,trasneste,duminica sant la copca pe chiroiu
MesajScris: 30 Ian 2010, 19:01
daca puteam sa ajung pe balta cu masina ma duceam azi la Chiroiu .Pana la urma am iesit ceteva ore la "copcareala" .
MesajScris: 07 Feb 2010, 16:49
Aveti mare grija cu pescuitul la copca pe Chiroiu 4 ca anul trecut cand toate lacurile din Bucuresti erau tun pe balta paraia gheata intr-o veselie ... E intre dealuri si e cat de cat mai protejata de vant si are izvoare cu apa care probabil mentin temperatura ... asa ca nu va aventurati prea tare - basca ca drumul de acces nu e tocmai "prietenos".
Dar daca sunt viteji care vor sa se riste sa ne spuna si noua ...
Numai bine !
MesajScris: 07 Feb 2010, 19:38
Master pe langa faptul ca doar cu atv-ul se poate ajunge pe balta pescuitul la copca este interzis.
